Boa tarde a todos, estou querendo comprar um caminhão Mercedes-Benz traçado 6X4 para transporte de dejetos e também de grãos.
Estou em dúvida entre os modelos citados, 2216, 2217, 2219 e 2220.
Atualmente tenho um Ford Cargo 2628 ano 2011 e sua mecânica está incomodando bastante.
Alguma sugestão, quais os prós e contras...
Agradeço
Qual caminhão Mercedes-Benz traçado 6x4: 2216, 2217, 2219, 2220?
- Registrado em: 02 de Outubro de 2019 às 18:22
Re: Qual caminhão Mercedes-Benz traçado 6x4: 2216, 2217, 2219, 2220?
Saudações!ricardoandre escreveu: ↑02 de Outubro de 2019 às 18:25Boa tarde a todos, estou querendo comprar um caminhão Mercedes-Benz traçado 6X4 para transporte de dejetos e também de grãos.
Agradeço
Caro amigo, até onde sei, existem diferenças bem grandes quando comparados mesmos modelos, porém, de anos diferentes.
Por exemplo: um 2219 ano 1978 e um 2219 ano 1987 tem mecânicas bem diferentes... Mas não deixam de ser ambos um 2219. Não se trata apenas de funilaria, onde os mais velhos têm 2 faróis redondos (melhores) e os mais novos têm 4 faróis quadrados, algo que até dá para enganar, pois tem muito modelo antigo com os faróis quadrados (cara preta).
Isto posto... para você conhecer melhor sobre os modelos citados, vamos fazer uma comparação sem muita diferença de período de fabricação, ok? vamos imaginar modelos de 1984~1985 em diante... mais para o final te falo o porquê deve fugir dos mais antigos.
Entre esses, mais novos, não muda quase nada, é praticamente o mesmo caminhão, com algumas modificações no sistema de injeção para adequar aos novos padrões de emissões de poluentes com ganho quase insignificante de potência (não chega a 5%) no modelo mais novo, e "perfumarias" dentro da cabine, por exemplo.
2216 (último, 1986) vs 2217 (primeiro, 1987)
- Motor 6 cilindros, turbo, aprox. 160~170 HP
- Câmbio 6 marchas sincronizado
- Caixa de redução Simples/Reduzido, acionada a ar, com um único cardã para os dois diferenciais, tracionando por padrão o traseiro e ligando o dianteiro no botão localizado no painel, acionamento eletropneumático (idêntico aos caminhões atuais).
- Motor 5 cilindros, aspirado, aprox. 192~205 HP
- Câmbio 6 marchas ZF "seco" (opcional de 6 marchas sincronizado, mas que quebrava adoidado)
- Um único cardã para os dois diferenciais, tracionando por padrão o traseiro e ligando o dianteiro no botão localizado no painel, acionamento eletropneumático (idêntico aos caminhões atuais).
2216 / 2217 (ano 1985 em diante)
- Menor consumo de combustível;
- Quando acionada a redução da caixa de transferência, se torna ideal para terrenos borrachudos ou subidas muito íngrimes com excesso de carga (fora da estrada?);
- Motor mais leve, menor desgaste dos pneus dianteiros;
- Motor menor (apesar dos 6 cilindros), esquenta menos a cabine e faz menos barulho (menor ruído).
- Motor mais potente, se usado configuração longa, é ideal para estrada;
- Motor aspirado proporciona maior durabilidade;
- Motor 5 cilindros, recondicionamento de injeção mais barata (1 bico e 1 elemento injetor a menos);
- Transmissão mais reforçada, especialmente quando usando câmbio ZF de 6 velocidades (versão de 8 velocidades sincronizadas era prático, mas quebrava muito);
- Chassis, Suspensão e Transmissão muito mais reforçada.
Problemas dos modelos mais antigos (até ~1984)
- 2 cardãs = Maior problema de vibração em caso de desbalanceamento e maior custo de manutenção;
- Transmissão menos reforçada, como cardãs e cruzetas menores = menos confiável;
- Freio a ar somente no pé e óleo nas rodas, menos seguro e menos eficaz;
- Não possui centralizador nos cubos das rodas, tanto dianteiras quanto traseiras, suando arruelas cônicas para centralizá-las = para quem cuida, não é um problema, mas na mão de proprietários descuidados ou borracheiros desqualificados, a furação da roda ovaliza e não centraliza mais.
- L = Destinado para os setores madeireiros e canavieiros;
- LK = Destinado para os setores de construção, mineração e terraplenagem;
- LB = Destinado a aplicação em betoneiras para transporte de concreto usinado.
- Os modelos 2224 e 2225 eram os irmãos mais fortes, sendo o 2224 um 2219 turbo e o 2225 um 2220 com motor turbo (355/5A) de ~250HP e câmbio de 8 marchas;
- O modelo 2215 possuía uma versão de motorização movida a Etanol (Álcool), destinado às usinas e canaviais;
- Ainda existiram os modelos 2213, 2214 e 2218.
Vou ver se consigo encontrar e anexar algumas imagens de folhetos técnicos do 2219 e 2220 que tenho por aqui...
Neste blog tem muita informação sobre os Mercedes-Benz... recomendo a visita e a leitura:
http:// merce-denco.blogspot.com
Espero ter ajudado.
- Anexos
- Mercedes-Benz 2220 - Especificações Técnicas
- 2220-2-776x1024.jpg (260.14 KiB) Exibido 7457 vezes
- Mercedes-Benz 2220 - Apresentação
- 2220-1-776x1024.jpg (281.92 KiB) Exibido 7457 vezes
- Mercedes-Benz 2219 - Especificações Técnicas
- 10-2219.jpg (222.47 KiB) Exibido 7457 vezes
- Mercedes-Benz 2219 - Configuração
- 9-2219.jpg (138.55 KiB) Exibido 7457 vezes
- Mercedes-Benz 2219 - Modelos
- 8-2219.jpg (154.89 KiB) Exibido 7457 vezes
- Mercedes-Benz 2219 - Transmissão
- 7-2219.jpg (171.79 KiB) Exibido 7457 vezes
- Mercedes-Benz 2219 - Motor
- 6-2219.jpg (210.85 KiB) Exibido 7457 vezes
Agradeço o retorno! Ajudou muito... Ouvi alguns comentários e até mesmo aqui nos tópicos do fórum que o 2220 não era ideal para subidas que exigissem mais torque, pelo fato de não ser reduzido. Como comentado irei utilizá-lo para transporte de grãos e dejetos, em terrenos íngremes e não regulares. Até o momento me interesso mais no 2216/2217. Nas buscas que realizei ambos estão com os preços mais elevados em relação ao 2219 e 2220, mas esse não é o problema. Outra dúvida que tenho é em relação as peças, são fáceis de encontrar?
Quer um monstro? Um 2219/2220 com a caixa de transferência do 2216/2217 adaptada... claro, caixa de 1 cardã...ricardoandre escreveu: ↑03 de Outubro de 2019 às 20:50Agradeço o retorno! Ajudou muito... Ouvi alguns comentários e até mesmo aqui nos tópicos do fórum que o 2220 não era ideal para subidas que exigissem mais torque, pelo fato de não ser reduzido. Como comentado irei utilizá-lo para transporte de grãos e dejetos, em terrenos íngremes e não regulares. Até o momento me interesso mais no 2216/2217. Nas buscas que realizei ambos estão com os preços mais elevados em relação ao 2219 e 2220, mas esse não é o problema. Outra dúvida que tenho é em relação as peças, são fáceis de encontrar?
Mas... a caixa dos 2216/2217 não é, mas nem de longe, tão resistente quanto as caixas de transferência ZF-QT dos Dodge E-21/D-1400TD, Ford F-22.000 e Volkswagen 22-140/22-160...
Um 2219/2220 com uma caixa de transferência dessas vira um monstro que sobe até parede!
Peças para 2216/2217, com exceção da caixa de transferência... aqui em São Paulo - SP... ainda acha com facilidade. Para 2219/2220 a mesma coisa...
Mas se precisar de peça para a caixa de transferência dos 2216/2217, vai penar muito... quando não tiver que comprar uma caixa completa num desmanche pela bagatela de R$ 7 mil... quando achar...
Mas, pelo menos minha experiência com os 2219/2220 que já tive, eles não dão problema algum de mecânica... motor, câmbio, diferencial, não dá problema, fiquei 15 anos com esses modelos sem dar problema algum!!! Só trocar óleo, filtro e pneu... sério! Mas... 2219/2220 bebe bem... cerca de 20~30% a mais que 2216/2217...
- 29204 Exibições
- 29732 Exibições
- 20894 Exibições
- 32047 Exibições
- 49768 Exibições
- 14737 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 20 visitantes
