Pode ficar tranquilo que você só vai ter alegrias com essa máquina... meu pai tem uma Case 580H que só trabalha, no máximo, trocamos óleo e filtro. De vez em quando, alguma mangueira estoura, mas é coisa fácil e rápida de trocar e inevitável pelo uso constante e às vezes, forçando acima do normal, para remover uma raíz de árvore ou baldrame em demolições.
Se a Case 580H já é boa, estando nas mãos certas (operador eficaz e responsável), imagina uma 580M então.
Parabéns e bom trabalho ;-)
Retroescavadeira Fiatallis 80.3
Re: Retroescavadeira Fiatallis 80.3
pauloyfuji
- Registrado em: 17 de Junho de 2016 às 22:01
Caros colegas,
Troquei os filtros e óleos. Falta só óleo da transmissão.
Coloquei óleo hidráulico de marca conhecida.
Deu um problema.
Entrou ar no sistema hidráulico. Nada funciona, nem direção.
Alguém tem uma dica para tira o ar do sistema hidráulico?
Desde já agradeço a atenção
Paulo Y. Fujihara
Deu um problema.
Paulo Y. Fujihara
whatsapp 015 9 97712785
pauloyfuji
Bom,
Consegui resolver.
Afrouxei uma porca com tampa que está numa saída não utilizada bem do lado do protetor do carter.
Liguei o motor e esperei o óleo chegar.
Agora está funcionando.
Fica a dica.
Paulo Y. Fujihara
Consegui resolver.
Fica a dica.
Paulo Y. Fujihara
Caro Paulo, normalmente o ar do sistema hidráulico sai sozinho, pois ele fica "circulando" enquanto o motor está funcionando e com o tempo (alguns segundos ou no máximo minutos), o ar vai ficando no reservatório do sistema hidráulico.pauloyfuji escreveu:Caros colegas,
Deu um problema.
Paulo Y. Fujihara
Quando o ar for saindo do sistema (bomba e comando), você pode começara acionar suavemente os pistões e direção. Com o uso, o ar vai novamente indo para o reservatório.
Se houver indicador visual no reservatório, você vai ver o nível "baixando" sendo assim, necessário inserir mais óleo no sistema.
O sistema hidráulico é simples no que diz respeito a eliminação de ar... é diferente, por exemplo, do sistema de injeção de combustível... onde só se consegue drenar o ar abrindo os canos dos bicos e dando partida por alguns segundos até eliminar todo o ar para que o motor funcione.
pauloyfuji
Prezado Leandro,
Mais uma vez agradeço a manifestação.
Vou ficar atento à sua dica.
Amigo, se algum dia tiver a oportunidade de vir para Ibiúna ou região não deixe de entrar em contato.
O meu whats está na assinatura.
Terei o maior prazer em receber sua visita.
Um grande abraço.
Paulo Y. Fujihara
Um grande abraço.
Paulo Y. Fujihara
- 14984 Exibições
Última mensagem por Jacinto
- 13693 Exibições
- 18762 Exibições
- 39871 Exibições
- 14462 Exibições
Última mensagem por Leandro Correa
- 15266 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
