Estou com a retroescavadeira Case 580E que só anda pra frente, mesmo engatado a ré!
O que pode ser?
Como resolvo?
Desde já agradeço.
Retroescavadeira Case 580E que não anda para trás
- Registrado em: 08 de Junho de 2021 às 19:59
- Registrado em: 14 de Julho de 2021 às 16:59
Re: Retroescavadeira Case 580E que não anda para trás
Olá amigo, tenho uma Case 580E e quando peguei, ela não andava pra frente, somente de ré, então, vou te dar a solução para este problema.
Dentro da caixa de torque tem vários discos que trabalham sobre pressão. Quando você inverte a alavanca, o pistão do disco vai pra frente aí ela anda pra frente, o mesmo ocorre pra trás.
Quando ocorre a perda de pressão, o pistão não muda de posição, então ela não anda. Se os discos estiverem desgastados, ela também não anda. E se os discos estiverem montados errados, ela também só anda pra frente ou só pra trás.
Então pra solucionar o problema, você tem que achar um mecânico que só mexa com isso. Trocar todos os discos e arruelas, retificar a carcaça, outra coisa os discos tem que ser montados com espaçamento adequado, distância de milímetros, se montar com espaço errado, ela também não anda. Por isso a importância de uma mão de obra experiente e qualificada.
Outro modo de resolver o problema é mandar a caixa de torque completa para a retifica e ela devolve funcionando e com garantia.
Não tem segredo, espero ter ajudado
Muito boa José, parabéns pela participação! É sempre muito bom ter pessoas como você por aqui, obrigado.Jose oliveira escreveu: ↑14 de Julho de 2021 às 17:24Olá amigo, tenho uma Case 580E e quando peguei, ela não andava pra frente, somente de ré, então, vou te dar a solução para este problema.
- 15877 Exibições
Última mensagem por FALEIRO
- 17783 Exibições
Última mensagem por Antonio31
- 6 Respostas
- 47909 Exibições
Última mensagem por Sergio Blankenburg
- 12477 Exibições
- 34008 Exibições
- 22008 Exibições
Última mensagem por pauloyfuji
