Transporte de Retroescavadeira na Caçamba de Caminhão Basculante
Seção para discussão de temas relacionados aos diferentes caminhões utilizados em obras de terraplenagem e mineração, como caminhões basculantes, betoneiras, comboios, entre outros.
Terraplenagem Net
Gerente
Gerente
Registrado em: 29 de Abril de 2010 às 00:09
Mensagem por Terraplenagem Net »
Caros amigos, o transporte de retroescavadeira na caçamba de caminhão basculante não é permitido se:
  • Exceder o comprimento (jamais se projetarem à frente do veículo);
  • Exceder a largura máxima permitida;
  • Exceder a altura máxima permitida;
  • Exceder o peso máximo de lotação.
Geralmente, o peso não é problema, pois os caminhões trucados (3 eixos) e principalmente os traçados (6x4), podem trafegar com cerca de 12 toneladas de carga (lotação), sendo o peso médio das retroescavadeiras em torno de 7.200kg (a mais pesada hoje, chega a 8.100kg), logo este não costuma ser o problema. Geralmente a limitação para o transporte de máquinas do tipo retroescavadeira está mais relacionado a dimensão da máquina em relação ao caminhão ou à caçamba (ou ainda carroceria).
Os limites são estabelecidos pela Resolução 210/06 do CONTRAN:
  • Altura: 4,40m
  • Largura: 2,60m
  • Comprimento: 14,00m veículos simples, 18,60m veículos articulados e 19,80m veículos com reboque
Já a Resolução 349 do DENATRAN determina regras para o transporte eventual de cargas em automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários. Segundo esta resolução:
As cargas não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
As cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de cinquenta centímetros e suas dimensões, não devem ultrapassar o comprimento da carroceria e a largura da parte superior da carroça
ria.
As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha.
Portanto, muito cuidado. Se forem transportar uma retroescavadeira como na foto em ambientes internos (dentro da obra), apenas é preciso tomar cuidado para que não ocorram acidentes ao subir, descer e no transporte.
Já para transporte de retroescavadeira em via pública (ruas, estradas e rodovias), leia atentamente toda a legislação relacionada e em caso de dúvidas, consulte a autoridade de trânsito da sua cidade ou Polícia Militar Rodoviária (Estadual) e Polícia Rodoviária Federal.
Exemplos de máquinas que estariam irregulares se estivessem sendo transportadas em vias públicas:
Imagens de vídeos do Youtube.
Lembrando que nas imagens acima, o transporte ocorreu dentro de um terreno e não em via pública.
GutoFerreira
Registrado em: 15 de Julho de 2018 às 12:54
Re: Transporte de Retroescavadeira na Caçamba de Caminhão Basculante
Mensagem por GutoFerreira »
Tenho um caminhão VW 17190 toco. Quero transportar uma retroescavadeira na caçamba e confirmei que na resolução do CONTRAN que veículos não articulados se limitam à cargas de até 14m de comprimento. Nesse caso, mesmo se a caçamba traseira da retro estiver além do caminhão, mas inferior aos 14m, estarei dentro da legislação, correto?
GutoFerreira escreveu:
15 de Julho de 2018 às 13:01
Até onde entendo (já conversei com a PM Rodoviária Estadual sobre isso), no seu caso o limite é as dimensões da carroceria do caminhão... não pode exceder largura e/ou comprimento dela.
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
