Bom dia,
Alguém que tem a 621D poderia compartilhar conosco o consumo desta máquina e o tipo de serviço que ela está fazendo.
Tenho interesse nessa informação porque a Case vende a W20E e 621D como pás carregadeiras de desempenho equivalente, ficando a diferença apenas para o conforto e consumo, este último devido a maior tecnologia embaracada da 621D.
O vendedor diz que a 621D consome consideravelmente menos, mas conversa de vendedor é de se duvidar. Quem tiver as duas e puder compartilhar o consumo melhor ainda.
Obrigado!
Consumo Case 621D
- Registrado em: 18 de Outubro de 2014 às 10:56
RE: Consumo Case 621D
A 621D vendida no Brasil, até onde sei usa o mesmo motor da W20E, ou seja, o Cummins 6BT5.9, por isso, não entendo como pode uma ser mais econômica que outra no consumo... porém, eu recomendaria a W20E devido à maior facilidade e menor custo para manutenção, tanto preventiva quanto para reparos na máquina como um todo... porém, o problema (velho) de todas as W20 é o operador ficar na parte da frente e viver sendo jogado de um lado para o outro... diferente do que a acontece com TODOS os outros modelos de pá-carregadeira onde o operador fica na parte de trás da articulação.
Mais informação sobre a W20E aqui: http://www.terraplenagem.net/analises/m ... 20e-turbo/
Se não lhe incomodar ser sacodido, W20E pela simplicidade da mecânica. Se quiser conforto, 621D... pelo consumo de combustível, acho que deve ser exatamente a mesma coisa por usar o mesmo motor.
Realmente as duas usam o mesmo motor, mas a calibragem dele é diferente.
W20E
Potência bruta a 2.500 rpm 152 hp (113 kW)
Torque bruto a 1.600 rpm 564 N.m (416 lbf.pé)
621D
Potência @ 2.000 rpm Bruta (SAE J1995) 137 hp (102 kW)
Torque máximo a 1.400 rpm Bruto (SAE J1995) 613 Nm (441 lbf.pé)
A W20E tem mais potência, só que o torque da 621D é maior. E a W20 precisa de mais aceleração pra chegar ao pico de desempenho. Outra coisa que o vendedor comenta é que o sistema eletrônico ajuda a reduzir o consumo.
Só vai saber mesmo se há diferença quem tem as duas. Hoje temos 2 W20E, são ótimas máquinas, só penso em adquirir uma 621D porque o serviço que vou colocá-la é muito leve, inclusive utilizo uma Liu Gong 816 e ela dá conta do recado, mas as constantes e caras manutenções estão inviabilizando o uso dela, mesmo com a economia de combustível que ela tem.
W20E
621D
- 4857 Exibições
Última mensagem por Vando
- 14031 Exibições
- 9457 Exibições
- 8477 Exibições
Última mensagem por Alysson
- 12341 Exibições
- 7058 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 76 visitantes
