Trator de esteiras
Leandro Correa
- Registrado em: 11 de Fevereiro de 2012 às 18:54
Trator de esteiras
Estou precisando comprar um trator de esteiras e estou em duvida entre Fiatallis AD 7 ou Caterpillar D4 gostaria de saber qual a melhor maquina no geral, qual da menos manutencao ,qual tem pecas mais baratas e mais faceis de serem encontradas.E quanto ao consumo de oleo diesel qual gasta menos.Desde ja agradeco a atencao.
RE: Trator de esteiras
Amigo, para comparar o Fiatallis AD7 com o Caterpillar D4, tem que saber exatamente qual o modelo (AD7B com motor Fiat 4 cilindros ou motor MWM 6 cilindros... ou ainda, D4C ou D4D motor 4 cilindros).Leandro Correa escreveu: Estou precisando comprar um trator de esteiras e estou em duvida entre Fiatallis AD 7 ou Caterpillar D4 gostaria de saber qual a melhor maquina no geral, qual da menos manutencao ,qual tem pecas mais baratas e mais faceis de serem encontradas.E quanto ao consumo de oleo diesel qual gasta menos.Desde ja agradeco a atencao.
Fotos:
Caterpillar D4D
Fiatallis AD7B
Vamos aos prós e contras de cada um:
- Caterpillar D4D
- Prós: Melhor mercado ou preço de revenda; Grande variedade de peças tanto originais quanto paralelas; Força e durabilidade; Versão com Torque é bem melhor que a versão com Embreagem.
- Contras: Consumo relativamente elevado se comparado ao Fiatallis AD7B com motor MWM. - Fiatallis AD7B
- Prós: Versão com motor MWM é de fácil manutenção e extremamente econômico quanto ao consumo de combustível; Versão com motor Fiat é potente e durável; Ambas as versões (Fiat ou MWM) possuem peças no mercado, inclusive direto com o fabricante.
- Contras: Alguns proprietários reclamam do sistema de embreagem.
Produtividade e baixa manutenção = Caterpillar D4D
Produtividade e baixo consumo de combustível = Fiatallis AD7B
Lembrando que a durabilidade do equipamento depende muito do treinamento e experiência do operador.
Observação: Apesar de o motor MWM citado ser 6 cilindros, os pistões eram bem menores que os utilizados nas versões 4 cilindros, tanto Fiat quanto Caterpillar, por isso, devido à baixa cilindrada, era um motor muito econômico.
Editado pela última vez por Leandro em 11 de Fevereiro de 2012 às 22:37, em um total de 1 vez.
Leandro Correa
Ainda tenho duas duvidas uma e quanto a potencia dos equipamentos qual tem maior forca mais potencia D4 D ou AD 7 e quanto ao preco das pecas de reposicao qual tem pecas mais baratas me disseram que o AD 7 B e mais potente que o D4 D devido a ter as engrenagens reduzidas no comando final mais nao consegui confirmar a informacao isto tem procedencia.
Nossa senhora, como demorei a ver a resposta... desculpe-me.
Olha, se não me engano quanto a potência, não tenho muita certeza, mas acho que:
- Caterpillar D4D ou D4E, com motor de 4 cilindros em linha de 7 litros CAT 3304: 75HP de potência e 376 Nm de torque a 1800RPM.
- FiatAllis AD7B com motor de 6 cilindros em linha de 5,88 litros MWM 229-6: 88HP de potência e 350Nm de torque a 1.300RPM.
Sobre as FiatAllis AD7B com motor Fiat, não tenho informações... pois não lembro o modelo exato do motor...
- 17442 Exibições
Última mensagem por Caixeta
- 34806 Exibições
- 30899 Exibições
- 2022 Exibições
Última mensagem por 141000
- 37960 Exibições
- 41755 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 41 visitantes
