Olá....gostaria que me desse uma ajuda na escolha de uma pá carregadeira para uso em fazenda: uma máquina usada, com bom custo beneficio, que de pouca manutenção. Minha propriedade fica no mato grosso (com solo bem variado desde mais arenoso,argiloso e cascalho),distante de cidades. O serviço para essa máquina vai ser: construção de represas, arrastar cabo de aço para limpeza de pastagens, puxar grade aradora pesada, carregamento de produtos em caçamba. Pelos seus tópicos o Sr. cita a caterpillar 930 t e R, a michigan 55 c e a case w20 e. Qual dessas me aconselharia com o melhor custo benefício?
att
Pedro
Qual pá carregadeira ideal para agropecuária?
Pedro kluthcowsky
- Registrado em: 06 de Fevereiro de 2015 às 13:33
RE: Qual pá carregadeira ideal para agropecuária?
Deixo o espaço aberto para outros opinarem pois eu não posso ajudar muito, minha experiência é na área de terraplenagem e não na agricultura e pecuária.
O que posso dizer é que das que citou, eu iria de Caterpillar 930T ou 930R, ambas são perfeitas para tarefas gerais. A Case W20 talvez fosse mais econômica quanto ao consumo de combustível, mas o conforto do operador é muito reduzido, principalmente pela presença da cabine na parte dianteira da articulação.
A Michigan 55C é uma excelente máquina, porém, não sei se terá facilidade de encontrar mecânicos e peças de reposição. Caterpillar eu sei que independente do ano da máquina você conseguirá peças, paralelas ou originais. Case, é um pouco mais complicado, principalmente porque o atendimento dado pela Brasif há alguns anos têm sido sofrível. Já a Michigan, não faço ideia.
rdametto
- Registrado em: 18 de Abril de 2016 às 19:28
Re: Qual pá carregadeira ideal para agropecuária?
Estou com a mesma duvida! minha utilidade é a mesma. porem encontrei uma Volvo L90F 2012 a venda por 210.000 reais, por motivos financeiros o rapaz tá doido pra vender. mas além de tudo essa utilidade das pás carregadeiras, pra fazer açude, represas, quebrar erosões, qual seria melhor? Pá carregadeira ou trator de esteira? levando em consideração uma terra compactada e começar fazer uma represa desde 0..
Complicado heim? Vou expor minha opinião...rdametto escreveu:Estou com a mesma duvida! minha utilidade é a mesma. porem encontrei uma Volvo L90F 2012 a venda por 210.000 reais, por motivos financeiros o rapaz tá doido pra vender. mas além de tudo essa utilidade das pás carregadeiras, pra fazer açude, represas, quebrar erosões, qual seria melhor? Pá carregadeira ou trator de esteira? levando em consideração uma terra compactada e começar fazer uma represa desde 0..
Em primeiro lugar, eu particularmente fujo de marcas que embora representem grande qualidade e confiabilidade, nem sempre têm a maior rede de assistência. Neste caso, eu particularmente, prefiro marcas como Caterpillar, Case e New Holland, nesta ordem.
Sobre escolher entre pá-carregadeira ou trator de esteira, vai depender da sua necessidade e das condições do terreno onde utilizará o equipamento.
A pá-carregadeira, se for de pneus, na minha opinião, é muito mais versátil do que um trator de esteiras, porém, é mais indicado para trabalhos em terreno seco e sem raízes ou rochas.
Agora se puder optar por uma pá-carregadeira de esteiras, aí sim, terá uma máquina que com certeza atenderá a todas as suas expectativas, mas assim como o trator de esteiras, o custo da parte rodante é algo que precisa ser levado em consideração, pois a cada 4 ou 5 anos de bastante uso, você poderá ter que fazer a renovação e essa rodante vai te custar entre R$ 40 e 50 mil.
- 23759 Exibições
- 42408 Exibições
Última mensagem por joseA
- 39466 Exibições
- 29091 Exibições
- 33459 Exibições
Última mensagem por DENTINES
- 20882 Exibições
Última mensagem por Marcoveck
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 40 visitantes
