Olá amigos!
Meu pai tem uma Case 95XT que pode utilizar tanto pneus 12x16.5 quanto pneus 33x15.5-16.5 (ou 15.5x16.5).
Como ela pesa mais de 4 toneladas, usar pneus 12x16.5, muito utilizados nas Bobcats e minicarregadeiras de pequeno porte, ou até em retroescavadeiras 4x4 na dianteira, não aguentam muito tempo, além de darem pouca sustentação para uma máquina tão pesada.
Por isso, ele quer comprar o 33x15.5-16.5 para que a máquina ganhe maior tração e a durabilidade seja também maior.
No folheto técnico da Case 95XT são mostrados estes modelos de pneus:
Se puderem me ajudar, fico grato ;-)
Pneus 33x15.5-16.5
Pneus 33x15.5-16.5
- EDENILSON RODRIGUES
- Registrado em: 02 de Julho de 2015 às 15:22
RE: Pneus 33x15.5-16.5
Leandro escreveu: Olá amigos!
Bom dia Leandro,
Pensando em seu problema com esse tipo de pneu, a Jr Pneus em santa catarina tem a solução para resolver a sua empresa, Ofereço a você o nossos Pneus X-track 12x16,5 "B", ou até mesmo o 10x16,5"A", tenho certeza que você vai se surpreender com a sua durabilidade em relação aos demais pneus encontrados no mercado brasileiro e até mesmo fora dele. no mesmo Forum, na parte de Ofertas de Produtos e ou Serviços e Ate em seu email, ja enviei a Apresentação de nossos pneus, ao qual com absoluta certeza, resolverá todas os seus problemas..grande abraço, espero ter ajudado...
Desculpe Edenilson, mas não tenho interesse neste tipo de pneu pois vários amigos utilizaram e informaram problemas com o passar do tempo nas partes relacionadas aos eixos da máquina, como mancais e rolamentos, provavelmente devido a maior rigidez destes pneus em relação aos originais, que são bem mais macios.
Porém, de qualquer forma, agradeço a atenção ;-)
- 26205 Exibições
Última mensagem por pirata77
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
