Qual a melhor minicarregadeira quanto ao custo x benefício?
Diego cigano
- Registrado em: 12 de Agosto de 2016 às 07:15
Qual seria a melhor opção, agora tenho um pouco de grana e gostaria de comprar uma mais nova para melhorar meus negócios...
O que me indica?
Precisa ser essas que consiga carregar basculante de 12mts?
Me falaram da case sv185 da new holland 220
O que me indica?
Re: Gostaria de algumas recomendações e dicas
Minicarregadeira é tudo importada, ou seja, todas vão ser difíceis de achar peça, com exceção de algumas que utilizam peças que são fabricadas no Brasil, como as Case 95XT fabricadas entre 1998 e 2005 aproximadamente. Embora importadas, usam peças que possuem fabricante no Brasil, como o motor Cummins, bomba Bosch, bomba Sauer-Danfoss, etc.
Entre as mais novas, de 2014 em diante, das marcas como Case e New Holland (do grupo CNH, braço da Fiat Industrial), Caterpillar, Volvo, Bobcat, entre outras, eu iria na que tem maior rede de concessionários.
Se você for carregar caminhões, opte por minicarregadeiras de levantamento vertical e compare especificações técnicas como peso operacional, capacidade de levantamento de carga, altura livre do solo, altura de carregamento no pino de articulação, velocidade de deslocamento, etc.
Diego cigano
No caso pelo que eu andei vendo seria case (Brasif) e caterpillar (sotreq)
Eu vi uma case com esse tipo de articulação que me falou.. O modelo sv185..
Qual modelo da cat seria parecido?
A new Holland 220 articula dessa forma também né?
Na sua opinião particular, o que você iria preferir das marcas que falei?
Re: Qual a melhor minicarregadeira quanto ao custo x benefício?
Estruturalmente falando, a New Holland L220 e a Case SV185 são muito parecidas, parece até que compartilham o mesmo projeto ou que uma é cópia da outra, mudando apenas as cores e adesivos... ambas com levantamento vertical (ou cinematismo vertical, tecnicamente falando), veja as fotos:
Quanto à mecânica, imagino que sejam muito similares. Lembre-se, ambas são modelos das marcas que pertencem ao grupo CNH (Case New Holland), um braço do grupo Fiat Industrial, logo, devem "compartilhar" projetos e peças.
Quanto às especificações das duas, vejamos:
Já a Caterpillar, é diferente, é outra empresa, muda tudo, assim como outras marcas.
Porém, Caterpillar é Caterpillar, é líder do segmento da linha amarela (máquinas pesadas para construção civil).
Eu, particularmente, adoro Caterpillar e o atendimento da Sotreq eu acho ótimo. Já a Case, embora os equipamentos sejam fantásticos, talvez tão bons quanto os Caterpillar, infelizmente o atendimento da Brasif deixa muito a desejar fazem anos. A Shark, representante New Holland, não conheço pessoalmente seus serviços, porém, tenho amigos que já tiverem problemas com equipamentos New Holland que nem sequer conseguiram arrumar (principalmente quando diz respeito ao ar condicionado).
Eu, particularmente, só pegaria Case se fosse os modelos mais antigos, como modelos da série 1800 (como a 1845C) e modelos da série XT (como a 95XT, o incrível Hulk das minicarregadeiras
Da Caterpillar, o equipamento similar seria a CAT 232B2 fora de linha ou a série atual CAT 232D.
Boa sorte e conte sempre com o nosso fórum ;-)
- Case SV185
- Peso Operacional: 2.950 Kg
- Potência Líquida: 57 HP (Motor Turbo ISM/N844LT de 2,2L)
- Carga Operacional: 840 Kg
- Alcance Máximo (altura): 3,05m - New Holland L220
- Peso Operacional: 2.935 Kg
- Potência Líquida: 577 HP (Motor Turbo ISM/N844LT de 2,2L)
- Carga Operacional: 905 Kg
- Alcance Máximo (altura): 3,073m
- CAT 232B 2 (ou série 2)
- Peso Operacional: 3.056 Kg
- Potência Líquida: 57 HP (motor turbo CAT C2.2 T de 2,2L)
- Carga Operacional: 861 Kg
- Alcance Máximo (altura): 3,013m - CAT 232D
- Peso Operacional: 2.818 Kg
- Potência Líquida: 59.6 HP
- Carga Operacional: 839.0 Kg
- Alcance Máximo (altura): 3,001m
Diego cigano
Obrigado pela explicação ate aqui, gostaria então se possível me falasse dos modelos 1845c e a 95xt
Vou focar nesses modelos pelo motor ser cummins..
Você poderia me ajudar?
A 95xt eu vi uns vídeos dela carregando caminhão trucado, gostaria de saber se a 1845c também carrega truck?
Vou focar nesses modelos e procurar..
A Case 95XT é um monstro de minicarregadeira... a melhor de todas as minicarregadeiras existentes no Brasil, supera até sua neta (a Case SV300) e filha (Case 465) em diversos aspectos. Bom, sou suspeito para falar pois sou fã da 95XT.
A 1845C é ótima, mas não é do mesmo porte da 95XT, sendo mais fraca e menor. Mas, a 1845C é muito mais barata, geralmente em bom estado de conservação (de verdade) e ano 98 ou 99, você vai achar por R$ 40~45 mil. Já a Case 95XT 2001~2002 você vai achar por R$ 90~110 mil. Mas tem muito mais baratas por aí, só que você vai gastar muito pra arrumar, pois tem umas no Mercado Livre ou OLX caindo aos pedaços...
Exemplos de 1845C e 95XT à venda:
1845c: http://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-case-_JM
1845c: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... adeira-_JM
95XT: http://www.terraplanagem.emp.br/minicar ... -bobcat-i5
Diego cigano
Meu amigo Leandro eu agradeço muito pelas explicações, aprendi muito e consegui comprar minha minicarregadeira..
Eu consegui uma 95xt muito boa toda revisada e com um ótimo funcionamento..
Nunca operei esse tipo de maquina e me saí bem na primeira vez que peguei..
Parabéns pelo fórum e sempre estarei tirando minhas duvidas por aqui..
Que bom, amigo. Quando puder coloca fotos dela aí para nós ;)
- 41612 Exibições
- 16116 Exibições
- 24608 Exibições
Última mensagem por bulhoes
- 14885 Exibições
Última mensagem por maraujo98
- 11267 Exibições
Última mensagem por Marconi
- 31095 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 36 visitantes
