Pedais 941b
Marcelo Albuquerque
Registrado em: 10 de Janeiro de 2015 às 12:32
Pedais 941b
Mensagem por Marcelo Albuquerque »
Boa tarde amigos do fórum,
Espero que algum de vcs possa me ajudar. Tenho uma 941b, daquela q vira somente com os pedais, mas estou tendo um problema: transportei ela para uma obra e acionei o freio de estacionamento, mas quando desembarquei ela o pedal pra virar pra esquerda não está funcionando, quando eu o aciono ele trava as 2 esteiras. O pedal da direita está funcionando normalmente. Algum dos amigos poderia me ajudar? Sou leigo nesse tipo de máquina, e ainda postarei muitas dúvidas aqui, então conto com vossa ajuda e paciência!
Obrigado!
RE: Pedais 941b
Marcelo Albuquerque escreveu: Boa tarde amigos do fórum,
Obrigado!
Amigo, é preciso saber se o problema ocorre só com ela quente ou também quando está fria.
Independente disso, pode ser alguma mola, que puxa o pedal de volta, danificada ou com mau funcionamento.
Se o problema ocorrer com maior frequência ou maior intensidade quando ela esquenta, pode ser problema no pacote, patinando do lado direito, visto que ocorre quando você aciona o pedal da esquerda.
Marcelo Albuquerque
RE: Pedais 941b
Bom dia Leandro,
Obrigado pela atenção. O problema acontece com a máquina fria, assim que eu funciono ela já não vira. Acredito que deve ser uma coisa simples, pois a maquina estava parada, e de repente começou a acontecer isso, e também quando eu aciono o pedal da esquerda ele funciona como se fosse o pedal do meio. E como eu não tenho experiência com essa máquina e nem catálogo ou manual, fico perdido. Agradeço muito a ajuda!
Marcelo
IRISNEI
Registrado em: 02 de Junho de 2018 às 21:32
Re: Pedais 941b
Mensagem por IRISNEI »
Boa noite!
A minha estava com este problema, freava tudo quando pisava no pedal direito. Havia caído a porca do pacote.
Verifica, é só tirar aquelas chapinhas do fundo que já da para ver.
Para recolocar tem desmontar toda traseira, retirar o pacote com abacaxi fora, soldei pra não ocorrer novamente, pois fica submerso em óleo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 39 visitantes
