Caro Marcelo, seja bem-vindo ao fórum e obrigado por participar.
Tanto a 941A/941B ou 955L são ótimas pás-carregadeiras, as melhores do gênero, assim como o Caterpillar D4 ou D6 são ótimos tratores de lâmina, com modelos similares tão bons quanto como os FiatAllis AD7, por exemplo.
Você só deve atentar para o volume diário movimentado por uma ou outra máquina, visto que a Caterpillar 941A/941B é indicada para movimentação de até 500~600m³ diários ao passo que a Caterpillar 955L pode superar este volume em uns 30% em média.
O consumo de combustível é proporcional à produtividade, por isso, vale a pena investir na 955L caso tenha a real necessidade de produtividade (movimentar mais volume em menos tempo), porém, a despesa com o material rodante da 955L é bem superior ao da 941A/941B e às vezes mais difícil de encontrar, visto que boa parte da rodante da 941A/941B é similar ao do Caterpillar D4.
Além disso, a Caterpillar 941A/941B costuma ter peso operacional entre 8 e 10 toneladas (dependendo da existência dos pesos adicionais instalados na traseira), o que permite o transporte em caminhão trucado (3 eixos). Já a Caterpillar 955L costuma pesar 15 toneladas ou mais, impedindo seu transporte em caminhão 3 eixos, sendo necessário um caminhão com 2° eixo direcional ou uma carreta prancha, com isso, seu transporte fica muito mais complicado e caro.
Agora quanto à compra, se o senhor não vai trabalhar efetivamente com terraplenagem prestando serviços para terceiros, se é apenas para execução do trabalho em sua propriedade, recomendo a contratação de uma empresa para tal devido à comodidade e custo, muitas vezes, até inferior, visto que para comprar uma Caterpillar 941A/941B 1970 em bom estado de conservação e manutenção, o senhor pagará nada menos do que R$ 50~60 mil. Se achar por menos do que isso, cuidado, pode ser uma "arapuca". Apesar de parecer rústica e resistente devido às esteiras, essas máquinas precisam de um cuidado extra pois todo impacto às esteiras repassam diretamente ao conjunto da transmissão, muitas vezes ocasionando quebras internas ao topar com rochas, concreto ou até mesmo descendo de caminhões. Além disso, se precisar recondicionar a parte rodante, o custo hoje gira em torno de uns R$ 30~35 mil.
Sobre o D4, seque o mesmo conselho, se achar muito barato (abaixo de R$ 40 mil) tome muito cuidado.
Sobre comparar D4 (trator de lâmina) com 941A/941B ou 955L (pá-carregadeira) da Caterpillar ou outra marca, é um pouco complicado.
Entenda que muitas vezes uma pá-carregadeira fará o mesmo trabalho que um trator de lâmina (é claro, considerando bons operadores no comando de ambos). No entanto, jamais um trator de lâmina fará tudo o que uma pá-carregadeira pode fazer.
Enquanto um trator de lâmina desempenha com maior eficiência o nivelamento de terrenos em grandes áreas, realizando rebaixamento e aterro, ele nunca será capaz de desempenhar tarefas de pás-carregadeiras como escavação, carregamento de caminhões, execução de taludes, etc, além do trator de lâmina, mesmo pequeno como o D4, não ser recomendado para áreas pequenas, ao passo que uma pá-carregadeira como a Caterpillar 941A/941B já pode trabalhar perfeitamente em áreas de 6x6 metros, por exemplo.
Independente, de uma forma ou de outra, Caterpillar é uma marca à parte. Confiabilidade e Assistência (peças) são itens que destacam a marca. Existem outros fabricantes talvez tão bons quanto, também americanos e até japoneses, porém, a longo prazo a Caterpillar ainda é mais vantajosa devido à oferta de peças. Para se ter uma ideia, se for a um revendedor Caterpillar procurar peça para uma máquina como a 941A/941B de 1970, você tem peça, se não a pronta entrega, por encomenda. Já outras marcas, com 10 anos de uso o equipamento já se torna obsoleto e sem peças de reposição, fica a dica.
Bom, se seu terreno for em São Paulo e desejar fazer um orçamento sem compromisso, contate a
Umarizal Terraplenagem e Locação (11) 5841-0073.
Veja se vale a pena adquirir um equipamento e arcar com os custos atrelados à manutenção e operação, ou ainda, se não é mais vantajoso contratar o serviço e não ter que se preocupar com isso tudo.
