Meu brother boa noite..
Gostaria de fazer uma pergunta a respeito da 95xt..
Estou com a minha e não tenho que reclamar...
Só queria saber mais sobre aquela tampa no chassi dela cheia de parafusos entre as rodas..
Gostaria de saber como faço p verificar o óleo que vai ali dentro..
Se realmente vai óleo ali...
Se tem que trocar...
Que óleo colocar..
Você poderia me ajudar?
Moro em uma cidade muito pobre em relação a manutenção de máquinas..
Ninguém sabe por aqui..
Dúvida sobre a Case 95XT
- Registrado em: 12 de Agosto de 2016 às 07:15
Re: Dúvida sobre a Case 95XT
Saudações!Diego cigano escreveu:Meu brother boa noite..
Que óleo colocar..
Então amigo, vamos às capacidades da Case 95XT quanto aos fluidos:
- Tanque de combustível: 20.1 gal = 76 L
- Diesel (eu recomendo Diesel S10 em qualquer motor Diesel, acumula menos impureza no sistema); - Líquido de arrefecimento: 4.4 gal = 16.6 L
- Proporção de 50% de água + 50% de aditivo; - Óleo de motor: 2.7 gal = 10.4 L
- 10W30 (a maioria usa 15W40, eu recomendo Ursa da Texaco); - Sistema hidráulico: 17.5 gal = 66.3 L
- Mobil 424 ou similar como 10W30 (muita gente usa o 15W40 em máquinas com bastante horas de uso); - Caixa de corrente (cada lado): 2 gal = 7.6 L
- 10W30 (como a maioria usa 15W40 no motor e no hidráulico, também usam na caixa de corrente).
Veja na foto abaixo onde está o bujão, próximo à tampa da caixa de corrente das rodas:
Basta deixar a máquina nivelada (em um local plano) e abrir este bujão. O nível do óleo é exatamente a altura do furo. Se soltar o bujão e escorrer óleo, é que está no nível. Se não, complete por aí até começar a derramar, então, feche o bujão.
Fonte de pesquisa:
- http://www.ritchiespecs.com/specificati ... elid=92096
- http://www.colemanequip.com/Case-95XT-U ... ers-Parts/
Obrigado..
Muito bom saber todas essas informações
Disponha amigo... o fórum é para isso mesmo, para trocarmos informações, sanarmos dúvidas e compartilharmos conhecimento.Diego cigano escreveu:Obrigado..
Abraço!
- 26031 Exibições
- 11991 Exibições
Última mensagem por juniorborges
- 6707 Exibições
- 331 Exibições
- 4 Respostas
- 41282 Exibições
- 34831 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
