Estou com muita duvida sobre estas marcas, alguém pode falar de cada uma delas?
Bobcat S150 ou S175, ou ainda, entre Bobcat a Case e a New holland,
Bobcat S150 ou S175, ou ainda, entre Bobcat e Case de modelos similares,
- Registrado em: 26 de Setembro de 2014 às 16:11
RE: Bobcat S150 ou S175, ou ainda, entre Bobcat e Case de modelos similares,
Amigo, a diferença básica entre as minicarregadeiras (skid steer loaders) da marca Bobcat, modelos S150 e S175, é o tipo de levantamento (braço) que pode ser radial ou vertical.
Quando o levantamento é radial, a construção do braço é de forma articulada para permitir que o levantamento seja na vertical, como no desenho a seguir:
Como você pode perceber, a distância entre a caçamba ou implemento mantém-se a mesma durante o levantamento, permitindo assim, maior altura e alcance.
Vantagens:
Vantagens:
http://www.terraplenagem.net/curiosidad ... ical-2508/
Veja um comparativo entre a Bobcat S150 e a Bobcat S175:
http://www.ritchiespecs.com/comparison? ... id_2=92189
Agora quanto à marca, verifique especificações técnicas comparando modelos similares (com peso operacional igual ou próximo) e veja qual tem maior potência, força de desagregação, velocidade e claro, consulte pessoas que já possuem o modelo e veja a opinião deles.
Além disso, é importante saber, das marcas avaliadas, qual tem melhore pós-venda e valor de revenda.
Se tiver comparar e escolher, eu escolheria:
Similar à Bobcat S185 teríamos a Case SV185, mas aí estamos falando de modelos atuais
É claro, comparando modelo de levantamento radial x radial e vertical x vertical. Eu, particularmente, prefiro os modelos de levantamento vertical.
Eu sugeriria à você incluir na sua lista ainda modelos das marcas Caterpillar e New Holland.
Vantagens:
- Maior altura de alcance;
- Maior capacidade de carga (geralmente 15% maior);
- Maior alcance em relação à máquina (30 a 40% maior).
- Tamanho não tão compacto;
- Maior custo de aquisição e manutenção;
- Mais pontos de articulação para lubrificar;
- Menor visibilidade do operador.
Vantagens:
- Design compacto;
- Menor peso;
- Melhor visibilidade do operador;
- Menor custo de aquisição e manutenção.
- Altura de alcance reduzida;
- Menor capacidade de carga.
- Bobcat S150 x Case 410 (série 3) > Bobcat S150;
- Bobcat S150 x Case 420 (série 3) > Case 420 (série 3);
- Bobcat S175 x Case 435 (série 3) > Case 435 (série 3).
Você tem razão quanto estas analises e voce escreve com muita propriedade e segurança por isso peço que continuemos esta analise , pois este assunto de comparação das das marcas Caterpillar e New Holland , não entraram na questão. E ja que se fala de compra e nalise e custo beneficio poderias colocar na pauta e na mesma proporção da analise acima das marcas sugeridas por vcê.
Agradeço sua atenção e pelos esclarecimentos aqui postados. Estão ajudando barbaramente a definir o tipo de maquina.
Obrigado e aguardo sua nova postagem.
Na verdade, quando se trata de máquinas pesadas para construção no Brasil, na minha opinião, Caterpillar, Case e New Holland estão bem próximos quanto à qualidade. Minha preferência pessoal é pela Caterpillar.
Quando o assunto é minicarregadeira, apesar de toda a qualidade dos produtos Caterpillar e New Holland, os produtos das marcas Bobcat e Case são mais populares no Brasil, principalmente pelo pioneirismo das marcas neste tipo de segmento.
Para que eu possa dar alguma sugestão de modelo(s), preciso que me defina qual o tipo de equipamento que tem em mente, levando em consideração:
- Braço de Levantamento;
- Peso Operacional;
- Potência.
- 18739 Exibições
- 13513 Exibições
- 6697 Exibições
- 10919 Exibições
- 15820 Exibições
- 10972 Exibições
Última mensagem por marcio
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 79 visitantes
