ajuda com cat D5B
Fórum sobre tratores de esteiras com lâmina.
RogerioNunes
Registrado em: 28 de Junho de 2011 às 19:15
ajuda com cat D5B
Mensagem por RogerioNunes »
Tenho um trator de esteiras Cat modelo D5B e estou precisando do manual de serviço do mesmo. Algum amigo pode ajudar?
Aproveitando, se tiver algum técnico com experiência nesse equipamento peço ajuda para tentar resolver um problema: a máquina trabalha por duas horas mais ou menos e depois trava,não anda nem pra frente nem pra trás.Depois de alguns minutos parada ela volta ao normal.
RE: ajuda com cat D5B
RogerioNunes escreveu: Tenho um trator de esteiras Cat modelo D5B e estou precisando do manual de serviço do mesmo. Algum amigo pode ajudar?
Saudações!
Amigo, aqui tem mais informações sobre o Caterpillar D5B.
Sobre o problema em si, tem que ver se ela realmente trava ou para de andar por falta de força.
Se for por falta de força, normalmente é decorrente de desgaste ou problemas no torque da máquina. Quando aumenta a temperatura do óleo, diminui a pressão e automaticamente a máquina perde força. Quando você pára a máquina por algum tempo, a temperatura baixa e ela volta ao normal.
Temos um grande amigo que entende bastante de máquinas, se desejar, entre em contato com ele, chama-se Alexandre. Clique aqui para pegar seu contato.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 23 visitantes
