Bom dia a todos,
Recentemente adquiri uma retroescavadeira New Holland LB90, usada.
Alguém sabe onde posso conseguir o manual?
Com quantas horas de operação devo trocar o óleo do motor?
Em relação ao óleo do sistema hidráulico? Deve-se trocar com periodicidade ou somente completar se for o caso?
Grato,
Tadashi
Retroescavadeira New Holland LB90
- Registrado em: 15 de Janeiro de 2016 às 10:24
Re: Retroescavadeira New Holland LB90
Caro amigo Tadashi, verificando em um folheto técnico das retroescavadeiras New Holland, modelos LB75.B, LB90 e LB110, há um quadro onde são informados os seguintes dados:
Já o filtro de ar, é importante você mesmo verificar o estado do mesmo. Pois em trabalhos com há muito pó/poeira, deve-se substituí-lo com mais frequência. Não basta passar ar comprimido, este é um enorme equívoco! Tem que substituir!
Sobre o manual da retroescavadeira New Holland LB90, não possuo... apenas o folheto técnico dela e da LB110, veja clicando aqui.
Se quiser comprar o manual (cópia), normalmente os vendedores nas concessionárias ou em lojas de peças sempre tem alguém para indicar.
Espero ter ajudado ;-)
Na verdade, o correto seria você tirar essa informação com o revendedor autorizado da marca, como a Shark Máquinas, mas a grande maioria dos proprietários troca apenas óleo de motor e filtros do óleo de motor, hidráulico, ar, entre outros, com regularidade. Óleo de hidráulico, geralmente, não fazem a substituição, embora seria o ideal, talvez com 1.200 horas?!LONGER SERVICE INTERVALS. LESS COSTLY DOWNTIME.
MAIORES INTERVALOS DE MANUTENÇÃO. MENOS CUSTOS DE PARALISAÇÃO.
Engine oil and filter / Óleo de motor e filtro: 300 hours / horas
Hydraulic oil filter / Filtro de óleo hidráulico: 600 hours / horas
Engine coolant / Líquido de arrefecimento do motor: 1,200 hours / 1.200 horas
Rear axle oil / Óleo do eixo traseiro: 1,200 hours / 1.200 horas
Tradução por minha conta, pode haver erros.
Muito obrigado pela informação.
Tadashi
Tadashi
- 10991 Exibições
- 11322 Exibições
- 56074 Exibições
Última mensagem por tauxFloripa
- 13670 Exibições
- 8784 Exibições
- 21459 Exibições
