Eu tenho um depósito que vende material básico para construção e faço serviços externos de terraplanagem, pequeno porte, com uma minicarregadeira da Caterpillar.
Agora, graças a Deus, apareceu a oportunidade de comprar uma máquina maior.
Minha dúvida é se pego uma retro ou uma pá-carregadeira.
Minha necessidade hoje, é de uma máquina que fique no depósito pra carregar enquanto a outra está na rua trabalhando, sendo que a terra que vendo estou tendo que comprar, então precisava de uma máquina que "fizesse" essa terra pra mim.
Se os amigos pudessem colocar a diferença entre uma máquina e outra ficaria agradecido.
Muito obrigado.
Dúvida entre comprar retroescavadeira ou pá-carregadeira
- Registrado em: 23 de Março de 2019 às 14:39
Re: Dúvida entre comprar retroescavadeira ou pá-carregadeira
Caro amigo, pense que pá-carregadeira, basicamente, foi feita para carregar e ponto final... ela até faz outros serviços como taludes, nivelamento, etc... mas isso a retroescavadeira também o faz.Mateus Bueno escreveu: ↑12 de Maio de 2019 às 17:33Eu tenho um depósito que vende material básico para construção e faço serviços externos de terraplanagem, pequeno porte, com uma minicarregadeira da Caterpillar.
Muito obrigado.
Já a retroescavadeira, além de fazer o que uma pá-carregadeira faz, ela faz outras coisas como valetas, taludes por cima, destoca de raízes de árvores, além de poder acoplar no retro (quando há saída auxiliar) implementos como rompedores e tesouras para demolição, britadeiras e peneiras, trados e brocas para perfuração, entre outros.
Ou seja, uma retroescavadeira é extremamente mais versátil do que uma pá-carregadeira, além de que, no quesito carregamento, desde que a retroescavadeira seja traçada (4x4) e do mesmo porte da pá-carregadeira, ambas terão praticamente o mesmo desempenho em carregamento, sendo a única desvantagem da retroescavadeira a altura de carregamento ligeiramente menor.
Lembrando de comparar pá-carregadeira e retroescavadeira com mesmo peso operacional e capacidade de caçamba... caso contrário, é como comparar um VW Fusca com um GM Opala (ou um VW Up! com um GM Cruze).
Quanto a manutenção, digo que é praticamente a mesma... sendo que a pá-carregadeira usa pneus mais caros e a retroescavadeira tem mais componentes para manutenção, pois são dois equipamentos em um (retroescavadeira = carregadeira + escavadeira = mais bombas, mangueiras, pinos e buchas, etc).
Para o que você está indicando... ou seja, carregar areia ou brita no depósito... e fazer pequenos serviços de terraplenagem (bicos) de vez em quando, eu indico com 100% de certeza uma retroescavadeira para melhor te atender.
- 7418 Exibições
- 5579 Exibições
- 11363 Exibições
- 7825 Exibições
- 6201 Exibições
- 14643 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 64 visitantes
