Amigo, a diferença básica entre as minicarregadeiras (skid steer loaders) da marca Bobcat, modelos S150 e S175, é o tipo de levantamento (braço) que pode ser radial ou vertical.
Quando o levantamento é radial, a construção do braço é de forma articulada para permitir que o levantamento seja na vertical, como no desenho a seguir:
Como você pode perceber, a distância entre a caçamba ou implemento mantém-se a mesma durante o levantamento, permitindo assim, maior altura e alcance.
Vantagens:
- Maior altura de alcance;
- Maior capacidade de carga (geralmente 15% maior);
- Maior alcance em relação à máquina (30 a 40% maior).
Desvantagens
- Tamanho não tão compacto;
- Maior custo de aquisição e manutenção;
- Mais pontos de articulação para lubrificar;
- Menor visibilidade do operador.
Já no levantamento radial, a construção do braço não possui articulações, sendo o mesmo fixado diretamente na estrutura da máquina. Com o levantamento da caçamba ou implemento, a distância até a máquina aumenta ou diminui, conforme o "raio" de alcance do braço. Veja:
Vantagens:
- Design compacto;
- Menor peso;
- Melhor visibilidade do operador;
- Menor custo de aquisição e manutenção.
Desvantagens
- Altura de alcance reduzida;
- Menor capacidade de carga.
Maiores informações sobre o tipo de levantamento de minicarregadeiras:
http://www.terraplenagem.net/curiosidad ... ical-2508/
Veja um comparativo entre a Bobcat S150 e a Bobcat S175:
http://www.ritchiespecs.com/comparison? ... id_2=92189
Agora quanto à marca, verifique especificações técnicas comparando modelos similares (com peso operacional igual ou próximo) e veja qual tem maior potência, força de desagregação, velocidade e claro, consulte pessoas que já possuem o modelo e veja a opinião deles.
Além disso, é importante saber, das marcas avaliadas, qual tem melhore pós-venda e valor de revenda.
Se tiver comparar e escolher, eu escolheria:
- Bobcat S150 x Case 410 (série 3) > Bobcat S150;
- Bobcat S150 x Case 420 (série 3) > Case 420 (série 3);
- Bobcat S175 x Case 435 (série 3) > Case 435 (série 3).
Os modelos Case citados possuem motor Turbo. Comparei a Bobcat S175 com o modelo Case 435 por ser similar conforme peso operacional e braço, porém, até onde sei não existe no Brasil. O único modelo da Case (que conheço) com levantamento vertical, seria as Case 95XT e Case 465, porém, são muito maiores, mais pesadas e mais potentes do que a S175, sendo as Case 95XT e Case 465 Série 3 similares / superiores a Bobcat S300 (antiga) ou Bobcat S750 (nova série M).
Similar à Bobcat S185 teríamos a Case SV185, mas aí estamos falando de modelos atuais
É claro, comparando modelo de levantamento radial x radial e vertical x vertical. Eu, particularmente, prefiro os modelos de levantamento vertical.
Eu sugeriria à você incluir na sua lista ainda modelos das marcas Caterpillar e New Holland.
