Dúvida sobre a Case 95XT
Diego cigano
Registrado em: 12 de Agosto de 2016 às 07:15
Mensagem por Diego cigano »
Meu brother boa noite..
Gostaria de fazer uma pergunta a respeito da 95xt..
Estou com a minha e não tenho que reclamar...
Só queria saber mais sobre aquela tampa no chassi dela cheia de parafusos entre as rodas..
Gostaria de saber como faço p verificar o óleo que vai ali dentro..
Se realmente vai óleo ali...
Se tem que trocar...
Que óleo colocar..
Você poderia me ajudar?
Moro em uma cidade muito pobre em relação a manutenção de máquinas..
Ninguém sabe por aqui..
Re: Dúvida sobre a Case 95XT
Diego cigano escreveu:Meu brother boa noite..
Que óleo colocar..
Saudações!
Então amigo, vamos às capacidades da Case 95XT quanto aos fluidos:
  • Tanque de combustível: 20.1 gal = 76 L
    - Diesel (eu recomendo Diesel S10 em qualquer motor Diesel, acumula menos impureza no sistema);
  • Líquido de arrefecimento: 4.4 gal = 16.6 L
    - Proporção de 50% de água + 50% de aditivo;
  • Óleo de motor: 2.7 gal = 10.4 L
    - 10W30 (a maioria usa 15W40, eu recomendo Ursa da Texaco);
  • Sistema hidráulico: 17.5 gal = 66.3 L
    - Mobil 424 ou similar como 10W30 (muita gente usa o 15W40 em máquinas com bastante horas de uso);
  • Caixa de corrente (cada lado): 2 gal = 7.6 L
    - 10W30 (como a maioria usa 15W40 no motor e no hidráulico, também usam na caixa de corrente).
O bujão para verificar o nível do óleo das caixas de correntes (chain box) laterais é o item 6 desta imagem:
Veja na foto abaixo onde está o bujão, próximo à tampa da caixa de corrente das rodas:
Basta deixar a máquina nivelada (em um local plano) e abrir este bujão. O nível do óleo é exatamente a altura do furo. Se soltar o bujão e escorrer óleo, é que está no nível. Se não, complete por aí até começar a derramar, então, feche o bujão.
Fonte de pesquisa:
- http://www.ritchiespecs.com/specificati ... elid=92096
- http://www.colemanequip.com/Case-95XT-U ... ers-Parts/
Diego cigano
Obrigado..
Muito bom saber todas essas informações
Diego cigano escreveu:Obrigado..
Disponha amigo... o fórum é para isso mesmo, para trocarmos informações, sanarmos dúvidas e compartilharmos conhecimento.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
