Boa Tarde amigos,
Estou pensando em diversificar como o amigo acima em outros investimentos, e estou comprando uma mini carregadeira da BobCAT. Aqui em minha região tem bastante demanda, está pipocando obras. Vocês acham que a grosso modo é um bom investimento?
Mini Carregadeira é um bom investimento?
- Registrado em: 02 de Julho de 2014 às 13:59
RE: Mini Carregadeira é um bom investimento?
Caro amigo, na verdade, é complicado sugerir ou dar qualquer palpite para você se não estiver no ramo.
Qualquer equipamento, principalmente se não for você mesmo quem vá operar e quem for, não tiver experiência, dará manutenção, maior ou menor, exigindo de você uma certa atenção e novos investimentos em mecânico e peças.
Equipamentos que são mais "lucrativos" são os equipamentos nacionais devido ao baixo custo de manutenção. Equipamentos como minicarregadeiras, em sua maioria (se não for totalidade) são importados e o custo de manutenção é extremamente elevado.
No entanto, muitos se iludem pois o custo de aquisição é muito inferior se comparado a uma pá-carregadeira, retroescavadeira e muito, mas muito inferior mesmo em relação ao preço de uma escavadeira hidráulica.
Eu, sem medo de errar, só sugiro aquisição de equipamento de 10 toneladas para cima. Aí, o investimento dá um bom retorno, principalmente se o dono cuidar de perto e o operador for zeloso. Qualquer equipamento menor que isso, como minicarregadeiras de 2,5 a 4 toneladas, tem que ter muito cuidado. A margem de lucro é extremamente pequena e a concorrência é acirrada devido exatamente ao baixo custo de aquisição.
Se não é do ramo, sugiro que continue pesquisando antes de tomar qualquer decisão.
Qual a faixa de valor que está pensando em gastar?
Nota da Moderação: Desmembrado de outro tópico (showthread.php?tid=155).
- 38853 Exibições
- 10358 Exibições
- 22688 Exibições
- 8134 Exibições
- 13196 Exibições
Última mensagem por ronibb
- 6955 Exibições
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 147 visitantes
